Дата отгрузки и дата фактического поступления алкоголя
0 prog1Csww
23.07.20
05:45
Всем здравствуйте.
Поспорили с коллегой. Говорит если поставщик отгрузил 30 марта алкоголь то поступление надо делать не тогда когда алкоголь поступил на склад т.е. 1 апреля... А тоже 30 марта.
Потому что ФСРАР присылает какие то сообщения при приеме деклараций, о том что разрыв некий.
По правилам торговли и бухучета дата поступления должна же быть 1 апреля?
Если допустим 31 марта была ревизия, и поставить 30 числом поступление, то это же на ревизии скажется?
Как правильно?
И как быть при актах сверки с поставщиком? У него стоит 30 отгрузка, а у нас 01... Или бухгалтера на остаток не смотрят?
1 Злопчинский
23.07.20
06:03
Имхо смотри на дату передачи права собственности.
то есть когда вы вступили во владение товаром.
хотя м.б. с алкоголем есть какие-то специфики, но вряд ли.
2 prog1Csww
23.07.20
08:14
(1) Хорошо. Спасибо. В технических требованиях к акту согласия ТТН ЕГАИС есть аттрибут в XML ActTTNSingle_v3 <wa:ActDate></wa:ActDate>
Какие требования к его заполнению со стороны ФСРАРа? Что будет если поставить его минус неделя от даты отправки акта согласия через Интернет, т.е. текущей даты на компьютере?
Или допустим у нас в ТКПТ в этот реквизит записывается дата документа Событие ЕГАИС. А Событие ЕГАИС создается и записывается в момент отправки Акта из поступления, когда нажимаем кнопку Отправить акт в ЕГАИС.
Что если событие запишется, потом будет неудачная попытка отправки акта согласия из-за того что нет Интернета? А спустя допустим 4 дня всё таки акт согласия отправится?
И дата прочитается из События ЕГАИС не текущая на часах компьютера а на 4 дня раньше?
3 prog1Csww
23.07.20
И какой датой идет запись о списании алкоголя в регистры на сервере ЕГАИС? Датой отгрузки поставщика или датой нашего акта согласия т.е. атрибутом <wa:ActDate></wa:ActDate> или датой получения акта согласия сервером ЕГАИС?
