Обновление формы ☑
0 Cool_Profi
04.06.18
Наверное, тупой вопрос...
Но как запретить обновление формы в процессе её обновления?
1 Cool_Profi
04.06.18
Обычные формы
2 Митяйский
04.06.18
Вопросы тупые - это когда на них есть ответ в СП.
У тебя вопрос - философский.
3 Быдло замкадное
04.06.18
снять с поддержки
4 Митяйский
04.06.18
разве речь о накатывании релизов?
5 Cool_Profi
04.06.18
(3) Поддержки там давно нет.
(2) а на мой вопрос ответ есть?
6 Митяйский
04.06.18
(5) нет
7 1Снеговик
Не понял метафизический смысл вопроса
Можно на пальцах что должно или не должно произойти?
8 Cool_Profi
04.06.18
(7) Должно произойти следующее - обновлятся элементы формы. Их много. Они мерцают и тормозят. Нужно отключить обновление этих элементов до завершения цикла расчётов.
9 Митяйский
04.06.18
(8) Кроме как сделать на время обработки видимость=ложь ничего больше в голову не приходит
10 Cool_Profi
04.06.18
(9) Всей форме? Ужооссс...
11 Митяйский
04.06.18
(10) или переключать на время обработки на скрытую вкладку, где будет написано "Пожалусто подождите" и какая-нибудь картинка крутилась
12 oslokot
04.06.18
Все элементы в группу. Переключать видимость группы
13 Cool_Profi
04.06.18
(12) Хм, вариант...  Попробую...
14 Cool_Profi
04.06.18
И чтобы два раза не вставать..
Есть отчётег. Человек - цифра. Нужно показывать место человека по этой цифре. Если цифры одинаковые - то место одно. Как так лучше сделать?
15 aleks_default
04.06.18
Опять философский вопрос. Что есть место человека?
16 Cool_Profi
05.06.18
(15) Есть количество человек. У каждого своя цифра. Сортируются по цифре. Если у Вани и Пети - 2 - то это одно месток
17 aleks_default
05.06.18
По порядку что ли пронумеровать? Соединяешь таблицу саму с собой левым по условию Таблица1.Цифра>Таблица2.Цифра и выводишь поле Количество(Различные Таблица2.Цифра)- это и будет место человека
18 Cool_Profi
05.06.18
(17) Это-то и моему начальнику понятно. Оно и так нумеруется.... Нужно именно одинаковые номера...
19 aleks_default
05.06.18
Что значит "Нужно именно одинаковые номера"? Они же у тебя итак есть одинаковые. Надо вывести только одинаковые? Нормально сформулировать задачу не вариант?
20 Cool_Profi
05.06.18
(19) Ну смотри. Есть вася. У него номер 1. Есть петя и женя, у них цифра одинаковая, но вторая. Вот и нужно вывести
1 - вася
2 - петя
2 - женя.
21 Buster007
05.06.18
отсортировать по цифре?)
22 Cool_Profi
05.06.18
(21) И что будет?
23 Малыш Джон
05.06.18
(20) а разве способ из (17) именно так не сделает?
24 Малыш Джон
05.06.18
а, наверное понял, есть цифры 1,5,5,6,10
нужна последовательность 1,2,2,3,4.
если так - то исходную последовательность группировать, сортировать способом из (17), а потом по полученной последовательность - расставлять места в исходной
25 Митяйский
05.06.18
(24) Если в организации 100 человек, то при соединении таблицы самой с собой получится 5000 записей. А если 500 человек - то уже 125000.
Так что этот вариант сгодится только для маленькой конторы
26 Малыш Джон
05.06.18
(25) ну это уже другой вопрос. В случае нехватки производительности всегда оптимизировать можно. Той же "бабочкой".
27 aleks_default
05.06.18
Если поменять знак > на >= то получится:
1 >= 1       количество различных = 1
5 >= 1,5,5   количество различных = 2
6 >= 1,5,5,6 количество различных = 3
10 >= 1,5,5,6,10 количество различных = 4
что не так?
