стабильна ли 8.3.9.2170? ☑
0 g00d
30.03.17
ПРИВЕТ
можно ли уже переходить на 8.3.9.2170?
клиент-серверный режим работает стабильно?
1 g00d
30.03.17
с 8.3.8
2 shuhard
30.03.17
(0) нет
3 Вафель
30.03.17
лучше подаждать пока из тестовой выйдет релиз 8.3.9.2233
4 g00d
30.03.17
да я бы и не переходил, но блин новые релизы в типовых подгоняют.
5 Вафель
30.03.17
(4) какие именно?
6 jsmith82
30.03.17
(0) Да
7 X Leshiy
30.03.17
Если ошибка #tt не задалбывает.
8 X Leshiy
30.03.17
Я с 8.3.9.2033 откатился на 8.3.8.2322 из-за #tt
9 Вафель
30.03.17
(7) в этом релизе уже вроде нет такой ошибки
10 X Leshiy
30.03.17
Они и в прошлом писали что исправили, но хрен там.
Если точно нет то гуд! :)
11 pavig
30.03.17
(7) Что за ошибка?
12 piter3
30.03.17
(11) с временными таблицами.
13 X Leshiy
30.03.17
(11) Сервер 1с начинает путаться во временных таблицах (в сукле).
Говорят, связано с новой защитой от взаимных блокировок (в 8.9)
14 X Leshiy
30.03.17
(13) Пардоньте, в 8.3.9
15 1Снеговик
Не было такого ни разу
16 1Снеговик
Вон кто-то особо опаздывающий уже 8.3.10.1950 ставит под обычные формы) Вчера сам видел, офигел маленько)
17 Вафель
30.03.17
(15) не было чего?
18 dezss
30.03.17
Эта ошибка в БУХ 3.0 выскакивала...в УТ 11.3 не было, вроде...
19 X Leshiy
30.03.17
(15) Ошибка довольно редкая, но если есть, долбит регулярно.
Из шести десятков БП 3.0 (все на одном 1с серваке, разных скулях) выскакивает только на одной (от скуля не зависит, даже отдельный инстанс под эту базу делал).
Особенность базы - много контрагентов (200 тыс.)
Помогал рестарт (на день-полтора).
Собственно, на 8.3.8.2322 ошибки нет.
20 Ufo_Attack
30.03.17
(0) Стоит 8.3.9.2170 - проблем нет.
21 g00d
30.03.17
спасибо за мнения
22 Вафель
30.03.17
(19) так вроде от частого полнотекстового поиска проявляется
23 X Leshiy
30.03.17
(22) Не вникал:)
Ищут то во всех базах.
Может, зависит от количества (>200'000 контрагентов)?
24 Вафель
30.03.17
(23) 1с не расшифровывал более детально
25 pavig
30.03.17
ненене ДэвидБлэйн, мы пока подождём)
26 Вафель
30.03.17
на 9 говорят быстрее конфигуратор работает. для ерп это очень актуально. сам пока не переходил
27 X Leshiy
30.03.17
(26) Насколько мне помнится, формы открывались заметно шустрее.
28 pavig
30.03.17
(26) Подтверждаю (субъективно)
Сидим на 8.3.9.1850
29 BigShmax
30.03.17
В 2170  ошибка tt полностью ушла  слава этим криворуким гондурасам.
30 X Leshiy
30.03.17
(29) Спасибо, значит можно переходить :)
31 BigShmax
30.03.17
(30)   можно.   у меня бухия 3  отваливалась у каждого 2-5 раз в день  и они еще могли терпеть :-)   а вот пара самописок  на УФ   вот там жесть была   там   операторы  колцентра отваоивались кадлые 5-7 минут -   вот ту базу пришлось на более старый севрер 1с переводить. потом вышла 2170  почитал   что вылечилось перешёл и  уже три недели полёт нормальный .
32 dmitryds
30.03.17
(0) восьмерка еще сырая)
33 Вафель
30.03.17
(30) все таки я бы переходил на тот что сейчас тестовый, когда он перестанет им быть
34 X Leshiy
30.03.17
(33) Да я вообще планирую 8.3.4 подождать :)
35 X Leshiy
30.03.17
(33) Если типовые не подожмут.
36 Вафель
30.03.17
(34) там просто несколько ошибко клиент-сервер поправили
37 Glenas
30.03.17
А какая вообще сейчас версия стабильна под ПостГрю? Собираемся переходить на 8.3, но все нормально работают с этой базой
38 Glenas
30.03.17
(37) * не все
39 Aleksey
30.03.17
На 8.3.9стабильно максимум 8.3.9.1850
При этом сама 1С из за ошибок в защите от опасных действий рекомендует для БП 3.0 - 8.3.9.1815
40 1Снеговик
Все удивляюсь, что для Розницы 2.2 написано:
Рекомендуется использовать платформу 1С:Предприятие 8 не выше 8.3.8.
От чего так может быть? Вроде нормально на 8.3.9 работает...
41 Cyberhawk
31.03.17
(39) "На 8.3.9стабильно максимум 8.3.9.1850 " // +1
"сама 1С _из за ошибок в защите от опасных действий_ рекомендует для БП 3.0 - 8.3.9.1815" // В 8.3.9.1850 защиты от опасных действий еще нет...
42 Леха Дум
31.03.17
перешли на 8.3.9.2170. Иногда после дин. обновления начинает отваливаться конфигуратор, ругается на контекст. Через рассылки отчетов формируется на диск куча веселых отчетов - частью перестали автоматом выполняться - тупо рушится по непонятной причине, приходится вручную перезапускать. Причем отчеты одинаковые, настройки разные. До этого сидели на 8.3.6.2299 и они все выполнялись. Из хорошего - лучше с использованием памяти стало - процессы освобождают ее быстрее.
43 Вафель
31.03.17
(42) проверь рег отчетность печатается и выгружается?
44 g00d
12.04.17
в общем перешли на 8.3.9.2170
в целом стабильно
45 Вафель
12.04.17
вчера пробовали 8.3.9.2233 поставить получили
Соединение разорвано по инициативе сервера,
на главной базе, на второстепенных все было ок
Пришлось откатиться назад на 8.3.8
46 lodger
12.04.17
(45) раз такая пьянка, сервер целиком ребутать пробовали?
47 g00d
12.04.17
(46)а так же после апдейта стоило бы почистить кэши сервера
48 ildary
12.04.17
(47) а нужна ли еще реструктуризация базы при переходе 8.3.8->8.3.9?
49 Вафель
12.04.17
(46) конечно
50 Вафель
12.04.17
сеогдня попробуем 8.3.9.2170.
тк обновляться на 2.2 нужно, а на 32 битном конфигураторе не идет
51 xXeNoNx
12.04.17
(50) Иногда вылетает с ошибкой формата потока.
Клиент x64 конечно хорош, но машинопечатаемые символы печататься не будут!
52 Вафель
12.04.17
клиент только 32, но конфигуратор на момент обновления нужен 64
53 2dolist
12.04.17
Сидим на 8.3.9.2033
Иногда возникают проблемы с тем, что память не отдаёт после вычислений расчетных полей в скд. Но это не факт, что ошибка платформы - может скуль.
54 Feunoir
12.04.17
Читаю и ужасаюсь. Как жить.
В 8.3.8.2322 есть ошибка 10168371 с установкой привилегированного режима. В 8.3.8.2137 её нет, но там есть ошибка 10168710 падения клиента в случае прерывания связи с сервером. Обе эти ошибки поправлены в 8.3.9.2233, но там тоже вон что.
55 ELEA26
12.04.17
я на 2170. Все норм. Только диалоговые окна многие, которые стали sizable - кривые. А так пашет.
56 g00d
12.04.17
(54) это потому что "стабильная" щас 8.3.10 :)
57 Man4kin
12.04.17
Стоит 8.3.9.2170. Периодически ошибки с #tt1 все равно появляются, помогает только перезапуск сервера приложений.
