Документ Операция в Журнале покупателей |
Soulseller76
08.11.13
Всем привет. Задача такая: в журнал документов добавить документ Операция, но чтобы можно было делать выборку по Контрагенту. Сейчас выборка по контрагенту представлена полем выбора (тип Справочник.Контрагенты) и работает корректно. Но ведь у документа Операция нет реквизита Контрагент! А в самом документе их может быть несколько (в некоторых проводках указываются). Как быть?
Я попыталась переработать журнал вообще. Сделала на месте табличного поля с типом ЖурналДокументовСписок табличное поле с типом ТаблицаЗначений и туда вносить данные. Но это дело ТА-АК медленно работает! Значит, клиенту будет не удобно. Как же поступить? Как корректно организовать выборку? Народ, спасайте!!! :(
zak555
08.11.13
делай журнал динамический список
Soulseller76
08.11.13
Забыла добавить - формы обычные.
Этот список в обычной форме можно реализовать?
catena
08.11.13
(0)Для чего?
zak555
08.11.13
(2) сделай УФ
Михаил Козлов
08.11.13
(0) Постарайтесь объяснить бухгалтерам, что пользоваться операцией не следует. Кстати, Вы не огласили конфигурацию.
Soulseller76
08.11.13
(3) Желание клиента - закон.
У них есть журнал с документами, относящимися к клиентам, с выборкой по этим клиентам. Хотят там еще документ Операция видеть и чтобы выборка тоже работала. Я 2 дня убила!!! Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.46.8)
Ненавижу 1С
добавить реквизит в критерий отбора "Документы по контрагенту"
Soulseller76
08.11.13
(7) Не поняла. Куда добавить? И чем мне это поможет?
Soulseller76
08.11.13
Уговорила клиента на отчет...
Но ответ на вопрос не найден. Увы... :(
Михаил Козлов
08.11.13
(6) Желание бессысленное. Кроме того, всё (или почти всё), что оформляется через ОперацияБух может быть оформлено другими документами (для клнтрагентов, смею предположить, корректировкой долга).
(9) Каков вопрос - таков ответ: раз в операции нет подходящего реквизита, как ее можно включить в журнал?
Даже если Вы ее зацепите через проводки, то как быть в случае, когда операция не проведена?
Зойч
08.11.13
добавить ТЧ контрагенты в операцию. При записи заполнять.
Тогда будет стандартный фильтр работать
