Сдельная з/п не отражается в Расчетном листе
0 toro
10.11.14
УПП 1.3.52.1
В Отчете производства за смену есть закладки Тех. операции и Исполнители, в которых начисляется сдельная регл з/п сотрудникам.
Почему данная сумма сдельной з/п не отражается в Расчетном листе? Можно ли в типовой конфигурации сделать так, чтобы данная сумма отражалась в Расчетном листе?
1 шаэс
10.11.14
(0) в "расчетных листках организаций" нет?
2 asp
10.11.14
начислить ее нужно
3 toro
10.11.14
да, в расчетных листках организаций нет
если з/п начислять, например, Сдельным нарядом, тогда задваиваются затраты (РАУЗ - первый раз формирование затрат проходит по отчету производства, второй - по документу начисления з/п).
Задача в том, чтобы суммы сдельной оплаты, начисленной Отчетом производства отражались в Расчетном листе и при этом НЕ задваивалось формирование затрат.
4 шаэс
10.11.14
(3) ну так asp сказал же, что надо документ "начисление зп" заполнить, рассчитать, провести.
5 toro
10.11.14
немного не так написал - если заполнить/провести Начисление з/п, тогда формирование затрат задваивается при формировании документа Отражение з/п в регл учете.
6 toro
10.11.14
тех затраты, которые прошли по тех. операциям в Отчетах производства, второй раз лезут в Отражение з/п
Как победить?
7 asp
10.11.14
сделка не должна по отражению зп в рег учете проходить. посмотрите в демо базе настройки ВР
8 шаэс
10.11.14
(6) лезут куда? в проводки?
9 toro
10.11.14
(7) спс
в принципе понятно, как вариант, надо просто из ВР способ отражения убрать
в принципе пойдет
